纺织品检测
cjh0576
第1楼2013/01/10
没论证过。
tianqi20
第2楼2013/01/10
我也没用过,只是现在的一批标准品都过期了,新的还没到,定量需要用,又不敢用。
lindx2000
第3楼2013/01/11
过期不一定影响使用,可以找阳性样品来做比对,如果和之前没过期时候定量结果一致就可以继续使用
第4楼2013/01/11
嗯,关键是现在阳性样品不好找,个别说跟以前作比对了。
lww1223
第5楼2013/01/18
影响有多大真的不好说,只能跟有效期内进行比对以后才能确定。小心总没错!
第6楼2013/01/18
嗯,也是
zhao1hao2985
第7楼2013/01/18
保存得当的话,定性肯定没问题。定量的话真不好说,没总都不一样。那几个保存条件苛刻的影响可能大点,常温保存的可能就小点。一般半年就差不多了。再长我也只敢定性用。
第8楼2013/01/18
哦,我想问一下,用气质定性的话,如何操作?
山石
第9楼2013/01/18
影响不确定, 所以建议最好不要用了, 免得结果出现问题。
lionbkhm
第10楼2013/01/22
标样就算过了保质期,但绝大部分肯定都是好的,定性定量都没问题,我曾经配过184 143 127 106都试过,但122 138这种特别容易氧化的我没试过不好说。
