qingjimark
第1楼2013/01/10
高温试验箱和电热鼓风干燥箱有什么区别呢?
高温试验箱可以用来考核和确定电工、电子产品或材料在温度循环变化,产品表面产生高温老化环境条件下贮存和使用的适应性。
1、高温试验箱和电热鼓风干燥箱的用途不同:
两者都是工作空间温度高于室温至某一特定温度的试验箱。但高温试验箱一般用于精密试样的高温老化或者干燥,样品的含浸不能太大,温度控制的精度比较高;而电热鼓风干燥箱多用于水分含量比较多的样品的烘干,设备带有可以调节大小的排湿管,一般对控温精度要求不是很严格。
2、高温试验箱和电热鼓风干燥箱的结构特点不同:
高温试验箱具有独立的循环风道设计,加热后的热空气在特定的风道中循环,有出风口和回风口,能够保证箱内的温度均匀度;电热鼓风干燥箱的循环只是通过风机将热空气直接吹向箱内,箱内的温度均匀度不高。高温试验箱都带有测试用的引线孔,可以外接电源或仪器。
3、高温试验箱和电热鼓风干燥箱的控制器不同;
高温试验箱采用进口温度控制器,具有较宽的温度试验范围,用Pt100铂电阻作传感器,温度控制灵敏度高,温度均匀性好,具有漏电保护、超温报警、超温保护功能。 而电热鼓风干燥箱一般不能具备这些特点。
4、高温试验箱和电热鼓风干燥箱的主要技术指标不同:
高温试验箱的技术参数:
温度范围: 室温+10℃~450℃
温度均匀度: ±2℃
温度波动度: ±0.5℃
控温精度: 0.1℃
升温速率: 1~3℃/min
电热鼓风干燥箱是航空、汽车、家电、实验室、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温试验的温度环境变化后的参数及性能。
电热鼓风干燥箱的技术参数:
温度范围:RT+10℃~200℃(250℃)
控制精度:±1%(满量程)
恒温波动度:±1℃
温度分辨率: 0.1℃
