lyre
第2楼2006/06/07
是的是的,我原来也是这样理解的,只有高分子才有TG。所以我导师叫我测水的TG时,我觉得他简直是神经病,甚至我师兄都私下和我说,他也不觉得水有TG。但等我们抱着试试看的心态真在NASA的数据库里找到水的TG的时候,我和师兄都晕了,我们都不理解水会有TG是什么原理。
后来在本版精华里看见一帖子讨论种子的TG,帖子的最后一段,一位大侠是这样说的:
“玻璃化转变是否存在并不取决于材料是高分子还是小分子物质,而是取决于材料内部是晶态还是非晶态(或部分结晶)结构。只有非晶态(无定形)材料才表现出玻璃化转变,晶态物质只有熔融。
当然高聚物的玻璃化转变和玻璃、非晶态金属等的玻璃化转变有点不一样。高聚物的玻璃化转变是由于非晶态区域链段运动的解冻。玻璃和非晶态金属的玻璃化转变(有时称为玻璃转变)是由于材料由玻璃态转为过冷液态,材料变软,粘度降低,可表现为明显的蠕变行为。(当然玻璃态在本质上也可视为过冷液态,但毕竟材料比较硬,粘度高到在一般的应力与时间尺度下表现不出流动性或蠕变行为)
非晶态的有机小分子也有玻璃化转变,因此很多药品(小分子有机物)也要求检测玻璃化温度。
不管是高聚物或小分子的玻璃化转变,在转变前后都表现为比热变化(因此可用DSC检测)与线膨胀系数变化(因此可用DIL/TMA检测)。高分子材料的粘弹性能还有显著变化,因此可用DMA来测。”
所以。。。。。还请知道如何能做出无定形冰的高手赐教啊~~~
