热分析仪
yijian_zq
第1楼2010/05/21
接口有问题吧!
KK-yiqi
第2楼2010/05/21
换根网线试试,是不是接触不太好了?否则,应该怀疑接口了。
scbfmqq
第3楼2010/05/25
不用反复开机啊,TA的一般都是先运行一个TA Instruments Explore,然后你在这个界面的左上角有个小的TA标志,点右键,选择reset TA message Agent,就行了,不用每次都重新开机。另外,就是换根网线试试
idccu
第4楼2010/05/26
我用的TA Q10也出现这种情况,昨天做着测试,突然弹出数据接收失败的框框,但是其他连接数据正常,还能继续检测,只是到最后文件保存失败,没有数据。。。问了TA工程师,叫我卸载了操作软件再重装,我关掉DSC后,今早开机又是正常的,连接线路我也看了,网线灯都是在闪的,不知道是么原因。
tutm
第5楼2010/05/26
重启后能正常运行,应该是没有大的问题了,可能是偶然的事件。
njlvlingzhan
第6楼2010/06/13
必须要先打开DSC主机,等主机上的灯亮了再打开TA Instruments Explore软件的。
S K
第7楼2010/07/01
综上所述,如果再有问题,可能就是电脑问题。
yipsink
第8楼2010/07/14
同意此观点
xueyanchun
第9楼2010/07/26
应该是样品名称和文件名有重名的 才导致文件保存不上 , 不是仪器的问题。
人来人往
第10楼2010/07/26
与这个应该没有关系TA软件后缀名是自动累加的
