UPS电源解决方案
第3楼2006/06/08
应用领域:
数据处理中心、计算机机房、ISP服务商
电信、金融、证券、交通、税务、医疗系统等
EA800系列UPS是针对中国电网环境和网络系统、医疗系统等对电源的高可靠性要求,以全新的数字技术研制出的第三代工频纯在线式智能型UPS。系统采用在线式双变换拓谱架构设计,完全消除了电网的各种干扰;AC/DC输入设有谐波抑制器,消除了UPS对电网的谐波污染;DC/AC变换器采用SPWM脉宽调制技术、IGBT功率模块以及输出隔离变压器,使UPS输出稳频稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰、低失真度的纯净正弦波电源。该系列UPS具有带载能力强、负载兼容性好、市电输入电压、频率范围宽、输出无切换时间、优异的发电机兼容匹配性等特点,满足各种应用环境的需求。完善的保护电路,提升了系统运行的稳定性、可靠性;先进的电池浮充电技术,按电池的特性曲线充电,极大地延长了电池的使用寿命;亲善的中文LCD界面设计,使人机沟通零距离;UPS与PC间可通过RS232通讯口进行通讯,使用户很轻松地了解UPS的工作状况、历史记录及对UPS的其他控制,同时可通过远程网络监控,对UPS进行远程监控与管理,真正做到无人职守功能。EA800系列可组成热备份系统,提高系统的可靠性。本着稳定高于一切的应用理念,EA800系列UPS无疑是您最佳的选择。
性能特点
高可靠性
●采用数字化控制技术和完善的保护电路,稳定性好
●功率器件采用原装进口IGBT模块设计,极强的过载及抗冲击能力
●采用双变换技术和静态电子旁路技术,真正实现零切换时间
●极宽的输入电压、频率范围,减少电池的放电机会,延长电池的使用寿命
●采用先进的恒流恒压自动转换充电技术和浮充技术,最大限度地活化电池
●具备超强的冷启动功能,在无市电情况下,可满载进行冷启动,满足用户的应急需求
●输出与电网实现精确零相位同步,提高静态电子旁路的可靠性
高人性化
● 亲善的人机界面设计,采用中文LCD液晶显示,UPS运行状态一目了然,使人机沟通零距离
● LCD显示内容:机器型号、输入输出电压、频率、负载容量、电池容量、机内温度、工作状态、工作方式及故障状态等
● 维护简便:内部采用模块化设计,结构简明、流畅、清晰
高环保性
●整机采用先进的抗电磁干扰技术,符合国际标准,具有很好的电磁兼容性,最大限度地降低甚至消除了对设备造成的电磁干扰
●输入输出设有谐波滤波器,最大限度地降低UPS对电网的谐波干扰
●高兼容性
●宽广的市电输入范围及频率范围,降低了UPS对输入市电的要求,可与任何形式的电力兼容,包括适用工业发电、风力发电等应用场所
高智能化
●先进的软件管理功能
灵活的组网监控功能,可以方便地实现UPS的智能监控,包括近程的点对点通信监控、中距离的通信监控和远距离的网络监控。实现了对UPS的运行状态、运行参数的实时监控;具备自动寻呼、发送E-mail和语音功能以及UPS的远程开关机等多项功能。支持的操作
系统有:Novell、Netware、MS-windows98、windows2000、Unix、Linux、windowsXP、windowsNT、FreeBSD等。
●故障状态判断功能
UPS出现异常时,内部CPU通过中文LCD显示出故障状态,便于及时了解异常原因,从而作出相应的处理。
szups
第5楼2006/06/08
深圳市金信诺科技有限公司成立于1999年,是一家集科技开发和工程于一体的高新技术企业,至今已发展成为综合性高科技公司。公司专业从事计算机UPS不间断电源和计算机机房环境的整体解决方案与系统集成。公司与时俱进,奋力开拓,并不断创新,同时为客户提供机房动力、图像及环境监控,机房设备运行维护管理等整体解决方案和服务。
产品与服务
UPS、蓄电池、机房空调代理与销售
UPS产品主要代理法国梅兰日兰(MGE)、美国艾默生(EMERSON)、美国山特及APC等国际著名品牌,同时取得了德国斯图史(STULZ)和美国艾默生(EMERSON)计算机机房精密空调的产品代理和销售。
蓄电池产品主要经营美国大力神(LIBTTY)、日本汤浅(YUASA)和沈阳松下(PANASONIC)等铅酸蓄电池,并向客户提供世界名牌德国阳光胶体蓄电池和服务。
0755-81276652 13715164816
潘先生
因您那台是高精度设备,建议您使用工频的UPS.我给你推介两个牌子,一个是APC的一个是志成冠军的,都比较好.在业内也比较有名.
UPS电源解决方案
第7楼2006/06/09
你好!
你需要的资料在附件里,请查收吧。UPS不间断电源与直流稳压电源价格表
工频UPS不间断电源技术资料
高频UPS不间断电源技术资料
工频UPS与高频UPS区别及优势
直流稳压电源技术资料
