实验过程:
实验采用海洋光学高灵敏度、科研级光谱仪QE65000及DH-2000-BAL氘卤钨灯光源,用于200-1200nm波段光谱分析。实验采用一个特殊的探头容器,用于隔离环境光,同时防止碎屑沉积在镜面上。 下图 是实验装置图。
实验结果:下图a 给出114种酿酒酵母的LWUV-VIS吸收谱相关图,从获得的结果中,28种被选定为最异构,旨在进一步评价方法的重现性。下图b 给出筛选出的28种的吸收谱的重现性分析。下图给出校准可靠性及PLS-R回归算法,28种酿酒酵母VIS-SWNIR波段PLS-R校准:(a)酒石酸;(b)苹果酸;(c)果糖;(d)丁二酸;(e)甘油;(f)乙酸;(g)乙醇及(h)偏最小二乘回归模型。结论:经过适当的预处理和信号分类,根据不同酿酒酵母的代谢物特性,采用光谱学方法可以实现对酿酒酵母的量化分析。
