请教第七贴:你的CCD仪器,分辨率和灵敏度下降了吗??
直读光谱
  • 与安装时候相比,谱线的分辨率和峰高是否下降了吗?是否出现许多峰融合成一个大的峰的问题???如何处理呢??
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加2积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • 云☆飘☆逸
    第1楼2013/01/13
    你这个是问ICP还是火花啊
    dyz(dyz) 发表:与安装时候相比,谱线的分辨率和峰高是否下降了吗?是否出现许多峰融合成一个大的峰的问题???如何处理呢??
  • dyz
    第2楼2013/01/13
    问的问题全都是与火花仪器相关的。
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:你这个是问ICP还是火花啊
  • dyz
    第3楼2013/01/13
    对于日常操作人员来说,可能不需要知道这些问题 ,也不知道如何扫描检查,但是,在我的调研中,存在这个问题,极少有人关心它,但这应该是个非常重要的问题,比如,CCD检测器得到的信号与心电图类似,如果,很多峰高度变小,或者相邻的峰融合了,会出问题的。
    dyz(dyz) 发表:问的问题全都是与火花仪器相关的。
  • 云☆飘☆逸
    第4楼2013/01/13
    我的神啊,你这个不是我这样的水平能解答的,俺只能帮你推荐一下了
    dyz(dyz) 发表:对于日常操作人员来说,可能不需要知道这些问题 ,也不知道如何扫描检查,但是,在我的调研中,存在这个问题,极少有人关心它,但这应该是个非常重要的问题,比如,CCD检测器得到的信号与心电图类似,如果,很多峰高度变小,或者相邻的峰融合了,会出问题的。
  • 沧海青城
    第5楼2013/01/13
    拿出厂的标样完全标准化一次吧
  • =牛牛=
    第6楼2013/01/14
    峰高下降这是正常的 通过合理的维护可减缓这种变化 ;分辨率如果真是下降那是没有办法的 分光系统或CCD的性能下降了 要有钱就换个试试
    dyz(dyz) 发表:与安装时候相比,分辨率和峰高是否下降了吗?是否出现许多峰融合成一个大的峰的问题???如何处理呢??
  • wccd
    第7楼2013/01/14
    由电脑的综合计算确定。
  • pearli
    第8楼2013/01/15
    峰高度变小,一般可以通过清理火花台和擦透镜解决,至于峰融合,是因为分辨率下降,但对固定的光学系统来说分辨率一般是固定的,除非光栅污染或CCD损坏了
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • 云☆飘☆逸
    第9楼2013/01/15
    分辨率我觉得还是不容易轻易就下降啊。强度下降的最多。
    pearli(pearli) 发表:峰高度变小,一般可以通过清理火花台和擦透镜解决,至于峰融合,是因为分辨率下降,但对固定的光学系统来说分辨率一般是固定的,除非光栅污染或CCD损坏了
