理论检出限与实际检出限有谁做过比对??
  • 云☆飘☆逸
    2012/12/11
直读光谱
  • 理论检出限与实际检出限比对?
  • 该帖子已被版主-king95509加2积分,加2经验;加分理由:话题
    第1楼2012/12/11
    气相上做过,比如敌敌畏理论检出限为0.01ug/mL,而作出的检出限可能比这个要低,达到0.005ug/mL,而有的农药实际检出限比理论检出限高。
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加2积分,加2经验;加分理由:交流
  • 云☆飘☆逸
    第2楼2012/12/11
    厉害啊,现在还有敌敌畏啊?你们真不怕死啊
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:气相上做过,比如敌敌畏理论检出限为0.01ug/mL,而作出的检出限可能比这个要低,达到0.005ug/mL,而有的农药实际检出限比理论检出限高。
  • =牛牛=
    第3楼2012/12/11
    一般差不多 数量级是对的 也有不少实际做出来达不到理论
  • chemchenxj
    第4楼2012/12/11
    借用版主的帖子询问一下,理论检出限与实际检出限,好像还有一个方法检出限,这些都是如何计算的呢?
  • 云☆飘☆逸
    第5楼2012/12/11
    那么仪器验收的时候如果达不到怎么办?
    =牛牛=(yonglinxu) 发表:一般差不多 数量级是对的 也有不少实际做出来达不到理论
  • 云☆飘☆逸
    第6楼2012/12/11
    这个好像我也不太清楚,理论是不是就是极限的条件下做的啊
    chemchenxj(chemchenxj) 发表:借用版主的帖子询问一下,理论检出限与实际检出限,好像还有一个方法检出限,这些都是如何计算的呢?
  • 沧海青城
    第7楼2012/12/11
    实际检出限应该要比理论低吧
  • 云☆飘☆逸
    第8楼2012/12/12
    多数是高吧,我说的是测定浓度!!
    沧海青城(lgt228) 发表:实际检出限应该要比理论低吧
  • 老头
    第9楼2012/12/27
    我做过。不过真正符合理论检出限是非常困难的。理论检出限干脆就理解为仪器检出限比较实际些。老头
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:理论检出限与实际检出限比对?
  • 云☆飘☆逸
    第10楼2013/01/04
    不过我觉得理论的是不是就是极限的实际检出限啊
    老头(shguan) 发表:我做过。不过真正符合理论检出限是非常困难的。理论检出限干脆就理解为仪器检出限比较实际些。老头
