紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2013/01/15
如果你标准曲线也是用10mm做得,而且吸光度值不是太低,那就可以啦。不需要换算。
ldgfive
第2楼2013/01/15
说的对,长光程只是为了提高检出限
chrisneil
第3楼2013/01/16
做曲线时和测样品时用的一样就可以了。如果是测出来的吸光度太低,线性不好,那就要考虑更换成长光程的。
悠旸
第4楼2013/01/16
跟标样用同一光程的比色皿,无需换算的。吸收值太低就要用长光程比色皿了
杨乙年
第5楼2013/01/16
第6楼2013/01/16
第7楼2013/01/16
这应该是你的样品确实比参考值高。如果有怀疑,可以做个加标回收率看下就清楚了。
桌子下面少个八
第8楼2013/01/21
如上面各位版友所说,无需换算。
小虾米
第9楼2013/05/23
这样就可以了
youqingke
第10楼2013/06/19
我正担心我上次的分析有没有问题,应该用3cm,我用成1cm了,看了各位老师的心得,我放心了。又学了不少知识。
