答案:***************************(斑竹建议,先别让大家看见)
zhouyuhu 发表:(1)回答:此物质属于无机化合物的紫外光谱
一般紫外吸收在无机中的应用有两种情况,一类是电荷转移吸收谱带,一般在200-450的范围内,具体我也记不清楚了
还有一个是配位体场吸收带,主要在300-500,和上面一样,具体在记不清楚了,别给大家勿导,哈哈但配位体场吸收带主要是过度金属方面的.
所以题中的应该是属于第一中情况--电荷转移吸收谱带
如果是这样的话,那在酸中有质子存在,感觉会发生电荷的转移,吸收峰会发生移动
应该会向长波长方向移动,因为电子亲和力不同
不知道对不对,还请疯子哥告之
