紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2013/01/16
比色皿应该是仪器的一项附件,不是单独使用的,因此应该是在分光光度计检定时一起做的,没有单独检定的。
tang566
第2楼2013/01/16
计量公司的检定人员在下厂到我们做检定时,都没做比色皿的检定,只做了仪器,标准里也没强制要求。
chrisneil
第3楼2013/01/16
这个应该不是吧?我如果有十几或者几十个比色皿,那也一起检?
第4楼2013/01/16
光度计的检定规程里有比色皿的配套性这个要求。
第5楼2013/01/16
检定人员下厂检定时,带的是自己的标准比色皿,仪器配的比色皿都没用。
zyl3367898
第6楼2013/01/16
比色皿不需要检定,购买时一般购买原厂配制的。
悠旸
第7楼2013/01/16
没有听说过检定比色皿,只是要配对。
第8楼2013/01/17
所以说,要不要做检定呢?
第9楼2013/01/17
原厂是什么意思?是指光度计供应商吗?那太贵了。反正,每次买都是一个牌子的买几个,才好一起用。
第10楼2013/01/17
就是检定规程里的“配套性”吗?那这个的话,送外检定还是自己做?
