peterpaul
第7楼2014/04/30
目前国际上做微型电磁阀的只有几家做的比较好,目前生化设备,和分析仪器设备国外几个品牌在用美国peterpaul电磁阀,
他们的电磁阀特点就是:
微型:外形尺寸:高:40mm,直径:20mm,(听说能做到高10mm,直径:5mm);
功耗:都少于10w,一般低功耗都是少于3.0W,有0.5w的;CC/sec
零泄漏:泄漏量少于: 3.0x10-6CC/sec;
一般要求无死角的这个词都是美国peterpaul提出来的,他们当时给强生,迈瑞他们做麻醉机和一些做血液透析的设备时对厂家宣传用这个
词,因为有了死角,清洗无法达到完全,所以有二次污染的可能性,当然不一定是血液透析的设备,一般的精密测试分析用的设备,介
质为液体的话,都应该需要这样的设计,而且一般要求无死角的设计同时都要求开关反应时间非常短,一般要求在20毫秒以下,如
peterpaul电磁阀他们的就是4-`16毫秒,当然不同介质的粘度不一样,所以反应时间当然不同,不要听那些无良国内厂商瞎吹,液体介
质一般反应时间会慢,当然电磁阀工作原理更是会影响反应时间,目前无良厂家说什么高压,他们都是先导式的,所以很多新手看到压
力值到了,认为就可以了,其实他们是先导式的,先导式的开关时间不可能达到这个样的级别,一般都在2秒左右,所以一定要选择直
动式的电磁阀才有能力保证这些,先导式的是旁边开了个小孔,所以根本不可能是死角设计的,先不说他们的时间了。
为什么要用先导式的电磁阀呢?先导式一般是在电气技术能力欠缺,但又要保证大流量通径时的高压使用,也就是这样的设计就是产
品厂家已经没有什么能力解决这个问题了,高压,大通径时弹簧的线径加粗,弹力系数增大了,必须需要足够的磁力提升柱塞组件,如
果线圈技术没解决好,只有靠傍边开个孔导入小的预压力来帮助柱塞提起,达到开启或者关闭的功能。
其实看一个电磁阀的品质,只要看他的:功耗、泄漏、外形就知道了。
下面是美国peterpaul电磁阀的高压零泄漏电磁阀(直动式的)
微型电磁阀 安捷伦,强生用的类似款式电磁阀
微型电磁阀
更多微型,低功耗电磁阀信息请直接浏览他们网站:www.peterpaul.cn
