乳制品中8种有机氯农药残留的检测解决方案
厂商论坛
  • 牛奶中有机氯农药残留含量是影响牛奶质量安全的重要因素之一, 有机氯农药具有毒性大、难降解、水溶性低和酯溶性高的特点, 可随食物链发生富集放大,对人体健康和生态环境造成很大危害。
    迪马科技在参考GBT 23210-2008 牛奶和奶粉中511种农药gc-MS测定-标准》的基础上,建立了SPE固相萃取柱-ProElut Florisil进行前处理净化,气相色谱法检测牛奶中有机氯农药残留解决方案,具有前处理简单,回收率损失少,固相萃取柱净化效果明显、方法重现性好等优点,详细解决方案如下:
    1 适用范围
    适用于牛奶等液态乳制品中α-六六六、β-六六六、δ-六六六、γ-六六六、4,4’-滴滴滴、4,4’-滴滴涕2,4’-滴滴涕、4,4’-滴滴伊的检测。
    2 样品准备/提取
    牛奶、原料乳等液态奶制品
    (1)称取10 g样品,加入10 mL丙酮:正己烷=1:9,涡旋混合1 min
    (2)再依次加入10 mL丙酮:正己烷=19,4 g 氯化钠,2 mL 200 g/L乙酸铅溶液,涡旋振荡混合5 min4000 rpm离心5 min
    (3)取上清液10 mL(相当于5 g样品),作为上样液待净化。
    3 SPE柱净化ProElut Florisil 1000 mg/6 mLCat#:65006
    (1)活化:
    加入10 mL丙酮:正己烷=1:9,流出液弃去;
    (2)上样:
    将上样液加入柱中,收集流出液;
    (3)洗脱:
    加入5 mL丙酮:正己烷=1:9,收集流出液,合并步骤(2)、(3)流出液;
    (4)浓缩:
    在40℃下通入氮气将流出液浓缩至大约0.5 mL,正己烷定容至1 mL,供gc检测。
    4 gc分析条件
    4.1色谱柱DM-170130 m×0.32 mm×0.25 μm(Cat.#: 7331)
    4.2进样口温度:260
    检测器温度:310℃
    升温程序:初始温度70 ℃,以30 ℃/min升温至205 ℃,保持2 min,再以10 ℃/min升温至280℃,保持3 min
    4.3载气:氮气,流速:1.0 mL/min;尾吹,流速:30 mL/min
    4.4进样方式:分流进样,分流比50:1
    进样量:1 μL
    5 添加回收结果
    5.1牛奶样品中8种有机氯农药残留添加回收结果
    NO.
    化合物名称
    添加水平(mg/kg)
    回收率(%)
    α-六六六
    0.1
    95.27
    β-六六六
    0.1
    96.20
    3
    δ-六六六
    0.1
    92.35
    4
    γ-六六六
    0.1
    99.41
    4,4’-滴滴滴
    0.1
    98.26
    6
    4,4’-滴滴涕
    0.1
    107.85
    7
    2,4’-滴滴涕
    0.1
    99.90
    8
    4,4’-滴滴伊
    0.1
    104.55
    乳制品中8种有机氯农药残留的检测相关产品信息
    货号
    名称
    规格
    样品前处理
    65006
    ProElut Florisil萃取小柱
    1000 mg/6 mL
    244358
    12管防交叉污染真空SPE萃取装置
    12
    4803
    1,3,6 mL柱管通用连接器
    15/pk
    4806
    考克(控制流量)
    15/pk
    99011
    真空/正压两用泵,无油
    1/pk
    99013
    抽滤瓶套装
    (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞)
    1/pk
    37177
    针头式过滤器 Nylon
    13 mm,0.22 μm 100/pk
    37180
    针头式过滤器 Nylon
    13 mm,0.45 μm 100/pk
    色谱柱及保护柱
    7331
    DM-1701
    标准品
    12-SP-DC03Z
    8种有机氯农药混标
    100ug/ml in Acetone 1ml
    12-PS-692
    α-六六六[319-84-6]
    100mg
    12-PS-691
    β-六六六[319-85-7]
    100mg
    12-F105JS
    δ-六六六[319-86-8]
    1ml
    12-PS-71
    γ-六六六[58-89-9]
    500mg
    12-PS-72
    4,4’-滴滴滴[72-54-8]
    250mg
    N-10876-1G
    4,4’-滴滴涕[50-29-3]
    1G
    N-12708-50MG
    2,4’-滴滴涕[789-02-6]
    50mg
    12-F93JS
    4,4’-滴滴伊[72-55-9]
    1ml
    HPLC溶剂 缓冲盐 离子对试剂
    56-15319-50G
    乙酸铅[6080-56-4]
    50G
    50115
    正己烷HPLC
    4 L
    通用色谱产品
    52401B
    瓶架/蓝色
    50
    52401A
    瓶架/白色
    50
    5323
    样品瓶(棕色/螺纹)
    2 mL, 100/pk
    5325
    样品瓶盖/含垫(已经组装)
    100/pk
    H87900
    gc 进样针
    5 μL
  • yifan1117
    第1楼2013/01/17
    重复性怎么样?
  • 三人行
    第2楼2013/01/19
    8种有机氯农药分离得非常好啊。
  • piaoxue1826
    第3楼2013/01/21
    乙酸铅的作用是什么?谢谢
  • piaoxue1826
    第4楼2013/01/21
    小弟想请问大侠:是否有有机磷和菊酯的检测方法可以共享一下?(用气相色谱法,因为本实验室还没有MS)谢谢。
  • changjianjun
    第5楼2013/01/23
    回收率的做的点有点大吧,100个PPB,那肯定好做。检出限才0.25个PPB,做这个试试
  • hyf020115212
    第6楼2013/01/23
    感谢了,我司正打算做乳粉的农药残留,请问你这个方法适合测乳粉中的农药残留吗?
  • yifan1117
    第7楼2013/01/27
    应该可以测乳粉吧 .
  • 小前锋
    第8楼2015/11/20
    请问版主,您有没有用GC-MS做8中有机氯???重现性不好怎么办
