转帖:博纳艾杰尔-食用植物油中餐饮回收油测定专用方法包
厂商论坛
  • 1 范围
    本方法规定了大豆油、花生油、菜籽油、葵花籽油、调和油和色拉油中含餐饮回收油的测定方法。
    2 原理
    食用植物油经高温加热和反复使用产生某些极性物质(如油脂本身的碎裂、产生的丙稀酰胺、多环芳烃、食品自身极性成分溶入等),对回收油进行一般提炼处理时可部分清除这些极性物质,但仍会有一部分极性物质的残留。用Cleanert EOS吸附型固相萃取小柱分离植物油中的主体成分甘油三脂,富集甘二脂以下的相对极性较弱的物质,用硅胶薄层层析板对富集物进行展开、显色,可观查到这些残留极性物质呈现“拖尾”现象,与未使用过的植物油有明显差异。
    3 检测方法包:
    货号:EOS01
    包含Cleanert EOS固相萃取柱(P/N: EOS200012) 一盒(20支)
    Agela 专用脱活硅胶TLC板(P/N: T-CS2020-E)一盒(10张);
    该方法采用EOS固相萃取柱分离食用油中的极性与非极性组分,将其中的极性组分在TLC板上展开,通过脱活硅胶的分离,将不同极性的物质展开在TLC板上,而回收油因为经过高温或过期等问题,使得其中的极性组分增多,会在TLC板上呈现“彗星”状的尾巴,从而实现分辨回收油的作用。
    *具体操作方法请参考方法包中使用说明书;
    4 实际样品TLC点板图
    图1阴性对照油和阳性对照油的薄层色谱图
    图2大豆油、花生油、菜籽油中
    5%、10%、20%、40%、60%、80%、100%
    比例加入地沟油的情况
  • imtoxiner
    第2楼2012/03/19
    算是地沟油测定的一个办法吧,毕竟现在的方法都不太准确
  • yigaozizi
    第3楼2012/03/20
    TLC方法好直观!支持一个!
  • binbao
    第4楼2012/03/21
    解决地沟油的方法?加油顶上去
  • zjzy
    第5楼2012/03/22
    可以这么说,算是一种方法吧
    zyc689(zyc689) 发表:地沟油检测?
  • zjzy
    第6楼2012/03/22
    估计完全解决不了吧,估计能有些用处!
    binbao(jhs_1122) 发表:解决地沟油的方法?加油顶上去
  • xiongbb
    第7楼2012/03/24
    目前地沟油还没有权威的检测办法呢吧,不过也许有些用处。
  • 出来混迟早要还的
    第8楼2012/03/25
    用于空白对照的油品是哪里来的,是几级油?地沟油是是粗制还是精制油?
  • zjzy
    第9楼2012/03/25
    请拨打400电话咨询,我只知道有些好像是从山东来的
    wintersun(wintersun) 发表:用于空白对照的油品是哪里来的,是几级油?地沟油是是粗制还是精制油?
  • greenz
    第10楼2012/03/29
    不知此方法是否具备普适性...
