原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/01/18
峰高还是峰面积?若是峰面积,0.015算是比较高的。就一般重金属比如铅镉铬而言,要求在0.0040以下
815121yqxx
第2楼2013/01/19
没看见具体标准规定,我一般控制在0.00**Abs,峰高
秋月芙蓉
第3楼2013/01/19
没有具体的要求,当然越低越好因曲线线性不同而异,因元素不同而不同
ldgfive
第4楼2013/01/19
一般是不能太高的,不过0.015也不算高
hza123
第5楼2013/01/19
我们一般都是在0.00**,楼主应该查查问题出在哪里。
吴熙痕
第6楼2013/01/19
我们一般也是在0.00**,0.015也还好吧,以前我们做,一般是空白的吸光度小于标液最低浓度的二分之一。
qq250083771
第7楼2013/01/19
看看你的质控样咋样
尘
第8楼2013/01/19
还行吧,我貌似也是这样的
悠旸
第9楼2013/01/19
0.015Abs一般吧,最好还是能再低些。
wangjunyu
第10楼2013/01/20
看看你做的样品浓度怎么样了,做低含量的样品空白还是要控制低一些的
