原子吸收光谱(AAS)
sxinghan
第1楼2006/06/08
会不会是锌灯点的时候不够长,又或者用的时间太长了该换灯了?
silin
第2楼2006/06/09
注意乙炔纯度和火焰燃烧的稳定性,这些都是影响因素
bunaas
第3楼2006/06/09
这看来是最重要的!然后再检查诸如光能量的问题:那就是灯,光学系统的清洁程度等因素。
LiveBandit
第4楼2006/06/09
锌的灵敏度很高,这对吸光度造成的波动也很明显,将bunner置一定度数的转角.
sdta_gsy
第5楼2006/06/09
我们在做铜、铅、镉、锰的时候,读数比较稳定,唯独测锌时才出现,而且用的也是正规厂家的高纯乙炔,我感觉不是灯的问题,不论开机多长时间,读数还是不稳,是不是应该清洗了?
北纬花田
第6楼2008/10/09
是啊,测锌和测镍是最头痛的了,老是不稳定,基线又不稳,爱往下跑,都不知道是怎么一回事....
chemistryren
第7楼2008/10/09
首先看看灯的辉光是否稳定,再看看毛细管与雾化器喷嘴连接处是否漏气,最后看看光斑是否通过火焰的正上方.
ldgfive
第8楼2008/10/09
你说的情况可能由以下几个可能:1、元素灯老化,能量不稳定,或是预热时间不够2、空压机输出风量不稳定,可能空压机内有水,没有及时排出3、燃烧器高度过高,火焰部分,越高的区域越不稳定4、外界有类似空调风等直吹火焰5、本地电压不稳定,波动明显供大家参考!
mark_wang
第9楼2008/10/10
你用的是哪个厂家的,可以和生产厂家联系联系!!!
wenwen_1983_23
第10楼2008/10/11
测Zn是不是一定要用火焰,不能用石墨炉啊?昨天用石墨炉测出来的标准曲线竟然和x轴平行了!郁闷啊!
