气质联用(GCMS)
附件:
symmacros
第1楼2013/01/21
安捷伦也可以设置相似的节省载气模式,但没有生态模式。
花开见我
第2楼2013/01/21
可能叫法不一样,但效果应该差不多。
fwonder
第3楼2013/01/21
省气模式的流量调太低了,后面的样品背景会升高有好的地方也有不好的
蓝是那么的天
第4楼2013/01/21
以前用过,不过没看出太大的效果,基本上还是3-4个月一瓶气。
steven
第5楼2013/01/22
载气节省还是有用的,有一次仪器方法不知怎么被修改过了,把载气节省取消了,结果氦气用的飞快,检漏也找不到漏的地方,到后来发现时起码多用了半瓶气。
雾非雾
第6楼2013/01/22
这个还真没注意来,哪天有空试试,对比一下。
第7楼2013/01/22
载气节省功能很明显的,柱流量分流比和载气节省都用就肯定省气。
第8楼2013/01/22
嗯,特别是分流模式,分流比又比较大时,一定要用载气节省。
第9楼2013/01/22
岛津在做方法的时候有一个GAS SAVE选项,可设定一段时间后降低分流比。
