原子吸收光谱(AAS)
tang566
第1楼2013/01/24
对气体控制系统要经常进行检查和维护。首先要做气体试验,打开气体控制系统的电源开关,使电磁阀处于工作状态,然后开启气瓶及减压阀,使气体压力指示在额定值上,然后关闭气瓶,观察减压阀上的压力表指针,应在几个小时内没有下降或下降很少,否则气路中有漏气现象,需要检查和排除。这个很好。现在很多同行检漏时,都用肥皂泡或洗洁精泡沫,这样做,检漏的液体有进入管路的风险。
依风1986
第2楼2013/01/24
这个电磁阀特指PE的ICP吗?
第3楼2013/01/24
不清楚是不是PE的,要检查气路是否漏气,也可以在气路上接个阀门来检验。
第4楼2013/01/24
怎么接阀门,什么样的阀门比较好,我们都是气体做好的气路,基本就是接头的问题,漏气的可能性不会多,是钢管
砂锅粥
第5楼2013/01/24
不会进入管路的,因为管理里面的压力比外面大。
第6楼2013/01/24
管路长可以接阀门来检一下是否漏所气,管路不长,我认为没必要。假如要接,卖气的公司一般会接,且较专业。
Garvey
第7楼2013/04/03
已学习相关维护精髓
