电化学综合讨论
Ω 离子分析
第1楼2013/01/26
一般不带恒温红色的套管是为了保护玻璃计量管用的。
cminzhen
第2楼2013/01/26
一般而言,环境温度对滴定液的体积有很大影响,该怎么样减少这种影响呢?一般的KFT 有没有类似于PH 计的温度补偿功能的?
第3楼2013/01/26
没有温度补偿。甲醇体系受温度影响没有那么大。每天都需要标定的。
小五
第4楼2013/01/29
这款没有带控温的温度影响对滴定影响不大,如果说是对体积的话,容量法测定样品建议每天进行校正标定。
第5楼2013/01/30
现在就是每天标定,但是早上,中午,下午的温度有点偏差,比如说,早上17摄氏度,中午21摄氏度,下午20摄氏度左右,我们一般而言早上标定,不知道这个结果对全天而言有多大的影响?
benny8254
第6楼2013/01/30
没有温度补偿。一般温度影响不是很大,如果很精确的话每天都需要标定的。
第7楼2013/01/31
呵呵,可以忽略不计,就比如做滴定分析用的滴定管一样,除非是滴定标准溶液,不然滴定管照样没有滴定。而仪器的校正,主要不是为了来校正温度对定量管的误差,而且仪器状态和溶液的滴定度
第8楼2013/01/31
嗯 谢谢 受教了!
