电化学综合讨论
小五
第1楼2013/02/28
sertron?没有听说过testo 这个到有,德国德图,知名品牌,很好! testo 205 PH计(固体)
benny8254
第2楼2013/03/11
测量固体表面的pH值,有这类仪器吗?
Ω 离子分析
第3楼2013/03/11
纯粹的固体,pH值是无法测定的,如果固定表面的一层液体的话,还是有平面膜电极可以测定pH的。
zmm888
第4楼2013/03/12
对的,测量固体表面,比如皮肤,琼脂,水果的pH值,表面接触型的。还有更高级的可以测量毛细管里的物质的pH值,探测到DNA序列的变换。
第5楼2013/03/12
肯定不是那种硬度极高的物质,那些物资测量的也没有意义啊。是硬度不大,对环境敏感的,尤其是固体胶状或者琼脂。
第6楼2013/03/12
http://www.sentron.nl/ph-meters/shop/您可以看下。荷兰的这个,梅特勒的产品都是他们家生产的。专业做pH计
