纺织品检测
湘南玉米糖
第1楼2013/01/27
通常是另有一批人来鉴别材质和确定用什么方法吧,做实验的就只管做实验了。如果要你鉴别是不是涤纶,有个简单的方法,其实是鉴别需不需要用氯苯剥色,就是拿个小试管,剪一小块样品丢进去,倒点氯苯,加热一下,看掉不掉色,掉就得剥色,不掉就不用呗
fgdf发个
第2楼2013/01/27
鉴别含不含涤纶麻烦吗?另外我在剥色的过程中发现有些面料过氯苯时候变淘米色那样是掉色还是不掉色啊
生于八零年代
第3楼2013/01/27
1.最新版的国标已经不需要去分聚酯纤维和非聚酯纤维了,方法都跟一样了,都不需要脱色了,EN 14362的还需要分开测试。2.萃取柱在两个最主要的纺织品偶氮检测标准GB/T 17592-2011(2006)、en 14362中都说到要用到。
第4楼2013/01/27
但是我真的没有用到,那个时候日本人教我的时候也没有用那个东西是干嘛用的。不脱色那岂不是可以不用拿氯苯了
qewer25
第5楼2013/01/28
楼主用什么标准?en 14362最新版后边确实有不用萃取柱的方法,只要回收率到达要求即可
第6楼2013/01/28
说是根据欧标改良的对外保密的,最后一步是移液管填棉花加无水硫酸钠获得澄清的溶液
第7楼2013/01/28
不脱色当然可以不用氯苯或者二甲苯这些了。
tianqi20
第8楼2013/01/29
这个还真没听说过~
第10楼2013/01/30
如果需要脱色不脱色直接跳过没有什么后果
第11楼2013/02/08
通常大部分样品都是ND的,所以可以先做一下筛选,也就是不用过硅藻土柱子,有阳性结果再重做一下过柱来定量,这样可以节省时间和大量柱子
