纺织品检测
junmyliu
第1楼2012/03/15
欧盟基本上就按照Okeo的要求(萃取方法)美国没有重金属的要求
zhao1hao2985
第2楼2012/03/15
总金属量我也没听过,一般国标没有的,ISO也够呛。而且有那种设备可以直接测出所有重金属的含量吗?不都应该是分别测在加和的吗?具体要求可能就要阅读一些政策法规了。
wk800hz
第3楼2012/03/16
Oeko中有要求(见附件),要求溶样中的重金属含量的检测(目前针对铅和镉);美国的加州65方案,我印象中也有对铅的总的含量的要求。就是想知道欧盟和美国各自的检测标准是哪个。
第4楼2012/03/16
[quote]原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:总金属量我也没听过,一般国标没有的,ISO也够呛。而且有那种设备可以直接测出所有重金属的含量吗?不都应该是分别测在加和的吗?具体要求可能就要阅读一些政策法规了。[/quot]我说的总金属量是指一块样品中某一种金属元素总的含量,国标GB17593测的是萃取后萃取液里的金属含量,我要测的是样品中某种金属的总的含量。一般采用湿法消解或干法灰化处理。
生于八零年代
第5楼2012/03/21
OEKO 对铅镉有要求。再就是可以参照EPA3052测试纺织品中的金属或CPSC-CH-E1002-08去测试铅。GB/T 22930-2008 虽然为皮革的标准,但是一般纺织品液可以参照其去测试。
第6楼2012/03/22
谢谢!欧盟除了EN 1122-2001用于镉含量的测试,有没有其它标准?
yssb2012
第7楼2012/03/22
美国好像没有标准的重金属标准号
第8楼2012/03/22
上面我我说的那些都是啊!EN1122 是测试塑料中的Cd的,上面那些可以的范围可以扩充到纺织品。
第9楼2012/03/26
好的。明白。
joyceyang
第10楼2012/03/26
总铅:DIN EN ISO 11885 (1998) Acid digestion
