测液质信噪比,定量和定性重复性遇到的问题
  • 长江七号
    2013/01/27
液质联用(LCMS)
  • 前几天做了个实验,测API-4000的信噪比,定量和定性重复性
    过程如下:
    将2ppb利血平标准溶液(100%乙腈溶解)经色谱柱(5um,2.1mm*150mm)注入质谱(MRM模式,通道为609.3→195.2,去簇电压DP为140V,碰撞能量CE为48eV,扫描时间200ms),进样体积为25uL(国标规定总的进样量为50pg),流动相为80%乙腈+20%甲酸水(甲酸0.05%),流速为0.5mL/min,重复测定6次,将色谱峰峰高/基线峰高的比值作为信噪比结果,定量和定性重复性通过峰面积和保留时间的重复性来考察。
    但在实验过程中,遇到了几个问题,请大家帮忙看一下,谢谢!
    1.测定信噪比的时候,发现实测信噪比只有100左右(色谱峰高3500,基线峰高为30左右,如下图所示),虽然高于国标要求的30:1,但与仪器介绍的性能差很多,人家可是说1pg的利血平MRM模式进样信噪比大于300:1,咱50pg的进样量信噪比只有100:1,虽然是买的二手的,但灵敏度完全不是一个数量级的。
    原因也想了几个,一个是峰宽有0.4-0.5min,如果峰宽缩短一点,信噪比应该会改善很多,最好的方法是换小粒径的UPLC柱,但是目前仪器上的连的Peek管是那种透明软管耐压不够,之前试过把一根Eclipse短柱(1.8um,2.1mm*5mm)接上去过,但压力一直呈规律性上升,每秒20-25psi的波动幅度非常均匀,最后到达一个临界点就漏泄了;
    第二个原因可能是连接色谱柱和质谱的管路内径太大了,估计有0.05-0.10inch,大概1.25-2.5mm,这样分离的组分在柱后又很容易发生扩散,进而造成峰变宽;
    第三个原因可能和扫描时间设置有关系,API-4000的扫描速率比较坑爹,印象里只有2400u/s,通道的扫描时间设了200ms,但是峰形不好,有很多尖锐的点,以前用Agilent 7000 gc-QQQ扫描时间设50ms做低浓度的物质峰形都比较平滑的,难道扫描时间要设长点吗?
    2.在测定量和定性重复性时,连进6针,发现每一针的保留时间都不一样,如下图所示,想了半天找不到原因,流动相为80%乙腈+20%甲酸水(甲酸0.05%),流速为0.5mL/min,利血平在0.4-0.7分钟出峰,会不会是每一针间隔时间太短了(每针时间为2min),导致柱子未平衡好,导致保留时间迁移?
    从图上看峰面积重复性倒是挺好的,但是在Analyst软件上咋找不到手动积分的选项?
    问题比较多,请各位高手帮忙看一下,万分感谢啊!!!
  • 该帖子已被版主-小猪飞飞加3积分,加2经验;加分理由:欢迎大家讨论
  • sukiliang
    第1楼2013/01/27
    没记错我们做的利血平的信噪比是1000多!
    你的峰型有点那个了吧,我们是安捷伦6410的峰都比较平滑,那个dwell设置要比较高!
    样品的出峰时间也偏差太大了吧?
    试一下在tools里看看有没有Manual integration
  • 该帖子已被版主-nankingee加3积分,加2经验;加分理由:感谢交流
  • 长江七号
    第2楼2013/01/27
    驻留时间200ms感觉已经挺高了,安捷伦的GC-QQQ,做1ppb的样品,驻留时间设50ms峰形都挺好的
    把软件里所有能翻动的地方都找过了,没有手动积分选项,在Help里搜integration也没有任何内容
    sukiliang(sukiliang) 发表:没记错我们做的利血平的信噪比是1000多!
    样品的出峰时间也偏差太大了吧?
  • yzulcl
    第3楼2013/01/28
    出峰太早,而且保留时间不稳定,第一反应是溶剂效应。
    样品用的100%乙腈溶解,进样量又比较大(25ul),有可能会产生溶剂效应。
    如果不想降低进样量,就把样品溶剂换成80%乙腈再试试看(最好的样品溶剂是流动相);或者用高浓度的标样,降低进样量。
    驻留时间200ms可以了,一般100ms就够了。
  • sukiliang
    第4楼2013/01/28
    今天看了一下我们的利血平的方法,我们进样量是20ul,emv700,dwell340,a相是2mM/L乙酸铵+0.1%甲酸,b相是乙腈,流动相比例是20:80,走出来的峰型不错,重复性也很好
    长江七号(nedved33) 发表:驻留时间200ms感觉已经挺高了,安捷伦的GC-QQQ,做1ppb的样品,驻留时间设50ms峰形都挺好的
  • 长江七号
    第5楼2013/01/28
    利血平也用80:20乙腈水溶解吗?大概什么时候出峰?
    sukiliang(sukiliang) 发表:今天看了一下我们的利血平的方法,我们进样量是20ul,emv700,dwell340,a相是2mM/L乙酸铵+0.1%甲酸,b相是乙腈,流动相比例是20:80,走出来的峰型不错,重复性也很好
  • 长江七号
    第6楼2013/01/28
    好的,谢谢,准备下次去实验室的时候按您说的方法做,重新配10ppb的标样,用80:20乙腈水溶解,进样5uL
    yzulcl(yzulcl) 发表:出峰太早,而且保留时间不稳定,第一反应是溶剂效应。
  • sukiliang
    第7楼2013/01/29
    今天做出来的结果可以吗?我们当时做利血平的是计量做的,稀释到1ppm进了7针看重复性
    长江七号(nedved33) 发表:好的,谢谢,准备下次去实验室的时候按您说的方法做,重新配10ppb的标样,用80:20乙腈水溶解,进样5uL
  • 长江七号
    第8楼2013/01/30
    单位质量分辨率下,50pg进样量信噪比大概是75左右,超过国标规定的30:1,晚上测试下负离子模式的信噪比
    定性定量重复性都符合规定,之前保留时间迁移的原因也找到了,液相进样后质谱可能会晚几秒触发造成图上的出峰时间提前。
    sukiliang(sukiliang) 发表:今天做出来的结果可以吗?我们当时做利血平的是计量做的,稀释到1ppm进了7针看重复性
  • hyf020115212
    第9楼2013/01/31
    感谢楼主和各位大侠,让我学习了
  • steven
    第10楼2013/01/31
    为什么我们的仪器,进50pg利血平,信噪比只有10,平时做样也还好啊,没发现什么异常现象,找不到原因,纠结中...
