液质联用(LCMS)
sdlzkw007
第1楼2020/07/27
可以通过甲酸溶解试一试。
hujiangtao
第2楼2020/07/28
盐酸浓度是多大的?浓度不高的话少量进样没问题,我做氨基酸的时候用0.1mol/L盐酸作为溶剂进样没问题,进样针我们是PEEK材质的,如果是钢针这个pH长时间可能会腐蚀,如果盐酸浓度高可以通过稀释后再进样,氨基酸一般响应还是挺高的。
qgp
第3楼2020/07/28
学习了
Insm_3c86f442
第4楼2020/07/28
我们用的是赛默飞的液相,都是金属管线
第5楼2020/07/28
管路都是不锈钢的,一般流动相都用0.1%甲酸pH值2左右都没问题的,一般氨基酸标准品就是保存在0.1mol/L盐酸中,这个浓度进样没问题
未来工程师
第6楼2020/07/28
低浓度盐酸溶解,分流比设置大一点
