X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2013/01/29
是不是你检测样品的时候 测试样品掉下去破掉的 还是时间长老化造成的破损
玉米馒头
第2楼2013/01/29
Be有毒哈,楼主接触的时候还是小心些...我们之前光管铍窗也破过(导致光管直接报销...),是因为样品形状不规则,进样机构强行运动,而且还忘记设置保护用的滤光片,结果引发血案。
里海
第3楼2013/01/29
看样子像被破坏的啊
star_05240721
第4楼2013/01/29
樣品掉下去損壞幾乎為零.上面有兩層保護膜,檢測器窗頭上還有一個帽,僅有直徑大概為2mm的孔徑.我的直覺偏於老化造成的破损.
zbb1982
第5楼2013/02/18
看到这个图就怕怕,呵呵,搞探测器的都知道,铍窗破损时不保修的,你还是提醒下做事情的都小心,铍窗厚度一般都是1mil或者0.5mil。而且铍有剧毒,不要乱丢坏掉的探头。
ian.cheng
第6楼2013/02/21
看这形状比较规则,不知LZ用多久了,老化的可能性比较大。
第7楼2013/02/21
对了,光管一般也是有铍窗的
alexright
第8楼2013/02/23
真空变化异常,有可能损坏铍窗。比如更换p10气体时
第9楼2013/02/28
看记录,有12000多小时啦!
