mulder
第4楼2013/02/04
QTOF建议一定不要买Waters,因为Waters的所有的QTOF产品高分辨率均为“W”或两次反射模式做出来的,但是W模式损失灵敏度。如果追求灵敏度,则要损失一半的分辨率。所以你看Waters的specifications的时候,他们会提供两个分辨率指标,比如Waters的Snapt G2-S产品同样在956m/z下,高分辨模式可达40000,而灵敏度模式则只能达到20000。而且Waters的QTOF的飞行管既没有Agilent家的真空夹套设计,也没有Bruker的温度校正曲线专利技术,因此对实验室环境要求极高,温度稍微有变化,或者有震动,质量轴都会漂移,这是我一个师兄告诉我的,他们用的就是Waters家的产品,现在后悔不已啊。
建议LZ如果预算足够考虑买40000分辨率以上的产品,Agilent家的6540,AB的5600或Bruker的Impact吧。另外售后服务也是考虑因素之一。
质谱新手
第5楼2013/02/05
谢谢mulder的建议,不过想问下,您有没有用过Agilent的6530或6540,是否知道A家的又有什么不足之处呢?
xueliwu2000
第7楼2013/02/06
waters的仪器好像不全是楼主所说的哦,呵呵,Xevo G2-S就只有一次反射分辨率就接近4万了。其实没有哪家仪器不这样啦,分辨率与灵敏度成反比,这是TOF的原理决定的
mulder
第10楼2013/02/07
Waters的飞行管比较短,必然决定了如果要达到高分辨必须使用2次反射模式。Xevo G2-S这款典型的20000分辨率的产品就不要冒充4万了,好不好。人家官方的specificaitons写的很明确,两次反射模式(W模式或分辨率模式)22500的分辨率。偶然事件做到接近4万,或者没有标明在多大m/z下做的分辨率没有意义。Waters又不是傻子,能做到4万的,官方按2万标。
