常用设备综合讨论
shenmz
第1楼2013/01/31
第2楼2013/01/31
第3楼2013/01/31
第4楼2013/01/31
最后问题解决
第5楼2013/01/31
工程师说原因是因为天气冷了。水压会上升 。所以需要调整一下仪器里面泵的压力输出值
给力芬
第6楼2013/01/31
来张整体照片吧,三个泵,看你图上说的是进水端另加了个,但一个机器里面RO前还有一个的,再有就是一个循环泵,是不是你的进水压力突然高了这密理博的中央纯水确实够乱的
第7楼2013/01/31
来张增压泵后RO膜前的压力表照片,看下,最后这个问题解决了?就是因为温度低导致水压高,RO膜压力高报警?
第8楼2013/01/31
。。。我亲自去跑一躺了。 。。
第9楼2013/01/31
对的。 。工程师调整了那个螺帽。。把输出调低了。 。ro压力降到了10ba左右。。本来是13ba
第10楼2013/01/31
