A=lg(I0/I)=?cb
去年冬天
第1楼2011/05/31
2.特点和适用范围
(1)广泛应用于被测物中已知组分的定量分析。可以用作常量(克数量级)的,也可作痕量(100?g·cm-3)的反超痕量(<1?g·cm-3)组分的定量测定。还可同时测量混合物中多种组分,常用于水中杂质分析。常规检出限量可低达10-8克。
(2)准确度高,仪器设备较简单。
(3)适用于有机物分子部分结构及官能团的分析与鉴定,尤其是含有生色基团和共轭?键体系的有机物的鉴定,但不能判断整个分子的结构。该法也适用于无机离子,尤其是过渡金属元素的分析测定。在判别异构体结构、过渡金属配合物结构方面它有其独特的优点。
(4)由于紫外-可见光谱谱带宽而少,多数谱带特征性不强大,故只能用作定性鉴定的辅助工具。实际工作中,应把它与红外、核磁共振、质谱等配合起来使用,以判定分子结构。
