常用设备综合讨论
happy美丽
第1楼2013/01/31
没使用过这个碳化钨磨盒,你们以前水洗过吗?什么材质的呀?
qianguiyun1
第2楼2013/01/31
我们经常水洗后吹干。
wangjunyu
第3楼2013/01/31
洗完以后 把水弄干就好了
面对面想你
第4楼2013/02/01
金属钨会生锈吗?
第5楼2013/02/01
不会。
第6楼2013/02/03
所以,我觉得这个碳化钨磨盒应该是不会生锈的。只听说过铁锈、铜锈。其他倒真是少。
第7楼2013/02/03
自然是碳化钨。
hlyhaha
第8楼2013/02/04
碳化钨..洗过,盖子表面还是有生锈的.
东晶仪器
第9楼2016/05/25
内部嵌套的碳化钨是不会生锈的,但是包边的部分如果是不锈钢做的就不会生锈,洗完吹干就好了。但有些是普通铁做的,所以洗过还是会有锈点,你说生锈,那应该就是这种了。
第10楼2016/05/25
因为不会全部是碳化钨,只是中间部分才是
