颗粒度测量
面对面想你
第1楼2013/02/09
基本没什么维护内容。用完注意用水清洗管道;定期清洗一次镜片。
qq25
第2楼2013/02/21
时间长了,样品沉淀下去了?让他循环开大点,这样才能均匀吧。激光强度下降?那就是透过率变小,这样的话,不该是沉淀了。
mlb2003
第3楼2013/03/08
酒精为什么稀释啊?
第4楼2013/03/08
估计是稀释以后照样能达到清洗目的,所以稀释了。
第5楼2013/03/08
样品池镜片这样清洗不好,应该用无水乙醇
第6楼2013/03/08
时间长了,激光强度下降应该算比较常见的现象,需要清理样品池的镜片,如果镜片划了,或清理不干净了就需要更换镜片
白水山石
第7楼2013/03/11
激光强度下降要搞清楚什么原因,如果是镜片的原因就清洗镜片;如果清冼镜片也不管用,那就是光源的问题了,只能换光源了。
