求解这两张图存在的问题
  • 诡异小马哥
    2013/02/01
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 今天有ZEISS EVO 做的两个样,材料是PU涂布膜,没有进行喷金
    拍出来的图片总是觉得很模糊,有种雾蒙蒙的感觉,在更高倍数下更是如此,不知道这是什么情况
    我尝试了从2kv,5kv,10kv和15kv,觉得在10kv的图像相对是比较清晰的,但仍是比较模糊
    还有就是图片亮度和对比度的问题,总觉得图片没法调处一个很好的对比度,导致图片某些细节很难显现出来,求解
  • 天黑请闭眼
    第1楼2013/02/02
    工作距离,探头选择,电压。感觉需要综合调整。
  • asahi42
    第2楼2013/02/02
    这种低真空的照片本身就很难有特别理想的对比度的~另外,正如楼上所言,LZ的WD大得太夸张了。。。综合调整吧。
  • fengyonghe
    第3楼2013/02/02
    当前图像要想改善图像质量钨灯丝电镜的可能性不大,可以尝试用photoshop调整
    例如
    似乎比原来好些,但是图像有荷电。
  • 诡异小马哥
    第4楼2013/02/04
    我也注意到了工作距离比较大,但问题是,只有调到这个大小时候才会出现“清晰”的图像。。。该如何进行调整?对了,我这个是在高真空下拍摄的。。。
    天黑请闭眼(shxie) 发表:工作距离,探头选择,电压。感觉需要综合调整。
  • 诡异小马哥
    第5楼2013/02/04
    请见楼上的回复
    asahi42(asahi42) 发表:这种低真空的照片本身就很难有特别理想的对比度的~另外,正如楼上所言,LZ的WD大得太夸张了。。。综合调整吧。
  • 诡异小马哥
    第6楼2013/02/04
    真的难改善吗?
    问题是我看其他一些材料的时候图像还是比较清晰的,是否跟这个材料有关呢
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:当前图像要想改善图像质量钨灯丝电镜的可能性不大,可以尝试用photoshop调整
    例如
    似乎比原来好些,但是图像有荷电。
  • 驰奔
    第7楼2013/02/04
    样品导电性还可以。
    这个效果,估计你使用别人打能谱的工作条件。
  • 驰奔
    第8楼2013/02/04
    下面第一张照片亮度过高,和楼主的效果差不多;第二张非常均衡;第三张亮度过低。在操作的时参考实时灰度直方图会好些
    样品:铜网
  • 天黑请闭眼
    第9楼2013/02/04
    不太可能。不过没用过Zeiss的机器,不好说具体怎么调整。
  • 驰奔
    第10楼2013/02/04
    看楼主其他帖子,应该不是能谱条件问题,我估计错了。
    亮度对比度调节很关键,弄不好非常别扭。
    天黑请闭眼(shxie) 发表:不太可能。不过没用过Zeiss的机器,不好说具体怎么调整。
