气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/02/02
待机状态一般选择节能模式。柱温80,柱流速1.5,不分流,总流量5.0以便省气。进样口和MS端温度不变。
tang566
第2楼2013/02/02
会编一个待机的方法,将柱温调至80度,不分流模式,柱流量1ml/min.待机时,直接调用这个方法。
arvid2007
第3楼2013/02/02
一般选择省气模式,柱温40,流速1.0,
symmacros
第4楼2013/02/02
我是柱温60度,分流比5:柱流量1ml/min.
小W
第5楼2013/02/03
从里不省气的说!!
第6楼2013/02/03
估计是大户人家,不差钱。现在氦气供应紧张,价格上涨,我们小户人家斤斤计较。
caicai
第7楼2013/02/26
我一般不特意去设置柱温,做完样,进入待机状态,就保持目前方法设定的柱温,进入节能模式,下次做样时就省去柱箱程序升温或者降温的时间。一般柱温为40℃,柱流量在1-1.8 ml/min,总流量为10 ml/min;但有时候柱温为110℃,不知道柱温要在什么范围对柱子比较有利?
yifan1117
第8楼2013/02/26
就设置成省气模式吧。
steven
第9楼2013/02/26
平时还真没怎么关注过这个问题,设置个低温低流速的待机程序肯定是好的。
蓝是那么的天
第10楼2013/02/26
又一个不省气的飘过。仪器忙起来就降温维护的30分钟是闲着的。
