ICP-MS
envirend
第1楼2013/02/04
这个“空白”话题对很多仪器都是很重要的。对于我使用的ICP-MS而言,1.空白高的元素:锌、铅,其它没有在意;2.干扰来源:实验室空气氛围;3.标准曲线使用后,及时封盖保存。
阶前尘
第2楼2013/02/04
我做的时候空白比较高的有Al、K、Na、Zn等,实验室环境有限,只能做全程空白了!标准曲线都是现配现用!
悠旸
第3楼2013/02/04
看来都是自然界中含量高的元素造成空白值也相应高,实验室的环境影响挺大
第4楼2013/02/05
配置标准曲线的工作量也很大啊,能不能采取些措施呢? 你们配置的浓度点位有多低呢?
光哥
第5楼2013/02/05
Fe的空白时高时低,从一百左右到四百多ppt,不是太稳定,比较头疼本底和水,酸等都很低,还是前处理过程中带入的。小心点处理,还是可以稳定些的
605889363qq
第6楼2013/02/05
yanruigang
第7楼2013/02/07
这个空白值对我们实验流程有一个很好的监控指示作用,一般来说,各种元素的空白值都会稳定在一定范围内的,如果出现高值(就是比平时做的空白值高很多),就要分析一下原因,例如:1是不是前处理过程带入了污染,这个可以通过复测来验证;2是不是消解用的玻璃器皿没洗干净导致本底偏高,这个可能与玻璃器皿泡酸时间和泡酸溶液有关。如果是做痕量元素分析,建议消解用的酸选用优级纯,水用去离子水,这个可以确保空白值较低。
wensdo
第8楼2013/02/08
学习下,不怎么会用
dooby
第9楼2013/02/16
先学习下,还不会用呢
第10楼2013/02/17
个人感觉实验室环境也有影响
