气相色谱(GC)
仪器灵敏度调节
仪器衰减调节
衰减调节的方法:直接按衰减按钮即可自动切换。主要根据样品分析出峰大小需要进行调节,可以和灵敏度调节组合使用。
衰减是对电平信号进行衰减后再输出,
GC9900的衰减调节分为0、1、2、3、4、5、6、7档,分别对应1/1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、1/128输出。
安平
第1楼2013/02/03
这是什么型号的仪器?
xiao-jin
第2楼2013/02/03
楼主所用的仪器是什么型号?不同的仪器的灵敏度设置也是不同的,你所说的可能为国产仪器吧。
尘
第3楼2013/02/04
有知道岛津的怎么调吗?
秋醉虞阳
第4楼2013/02/04
这个资料还真没见过,用在国产上面的?
独钓寒江雪
第5楼2013/02/04
在检测器键面里设定
第6楼2013/02/04
GC2014或者2010,需要按det键,改动输出信号范围。
第7楼2013/02/04
调这个有啥明显效果不?
第8楼2013/02/04
有啊,按照浓度不同来设定
第9楼2013/02/04
信噪比能增大吗?检出限能做的更低吗?
zyl3367898
第10楼2013/02/04
灵敏度可提高,如选择10的9次方和选择10的10次方,峰高峰面积有很大差异。后者出峰峰高与峰面积都较大。
