谁说的曲线单点误差不大就能用?一个点误差不大不代表整条曲线误差不大。起码两个点菜能说明问题。因为就一个点变化不大,可能是曲线围绕某个点在旋转,而你选的点恰好就是那个中心点左右,所以变化不大。。你说的单点变化不大就说误差小只是考虑了曲线的上下平移,忽略了曲线的旋转变化。。所以,起码2个点变化不大才能说明曲线既没平移又没旋转。而且,标准曲线通常也用不了3个月那么久。最好一个月一换,除此外,一旦换了试剂就应该重做曲线。
ysj411(ysj411) 发表:曲线不是可以用三个月吗
单点误差不大,曲线就可以继续用
