这个试剂是现配先用,每天都要用的,配的话,纯水是溶剂,按我这个表,就不知道溶剂要怎么写,我现在是把3个溶液配制所需的纯水加起来算作这个试剂的,不知道这样写可以不?
ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,试剂配制记录表或者登记表无固定格式,只需要把几个关键信息体现即可,具体有所有配制日期、试剂信息(体现出试剂唯一性和试剂出入库对应,具体有批号、规格、纯度)、溶剂信息(可以是一级水、二级水、三级水或者1+1盐酸等)、试剂浓度、试剂有效期、配制人等。像水杨酸-柠檬酸盐这种可以每种试剂单独占一行最后配制成最终溶液后再填写总的浓度、有效期、配制人等信息,可以用大括号框一下。
