氧气减压阀和氮气减压阀有什么区别?如果混用会造成什么后果呢?
其他仪器综合讨论
  • 氧气减压阀和氮气减压阀有什么区别?如果混用会造成什么后果呢?
  • ahwyq
    第1楼2006/06/12
    我们都一样用的?其它我也不
  • szlong1982
    第2楼2006/06/12
    要注意,氧气减压阀是禁油;而氮气减压阀则没有这个要求。
  • tangldy
    第5楼2006/06/20
    氧气减压阀禁止油类等有机物质,密封不使用橡胶之类。
    SZLONG1982 发表:要注意,氧气减压阀是禁油;而氮气减压阀则没有这个要求。
  • 三毛
    第6楼2006/06/20
    其实没什么大区别
    氮气也是用氧气的阿
  • pestupc
    第7楼2006/06/23
    谢谢大家,前几天我们领导带我做实验,用错了减压阀,结果氮气直接排了出来。异常刺耳!!!
    把我的耳朵搞得生病了。
    pestupc 发表:氧气减压阀和氮气减压阀有什么区别?如果混用会造成什么后果呢?
  • cssexman
    第8楼2006/07/04
    应该关系不是很大的
  • hongpeng
    第9楼2006/07/04
    可以混用的
    我们的氮气用的就是氧气的减压阀
  • 我行我素
    第10楼2006/07/09
    按道理应该区分使用,由于气体密度不一样。但一般情况下可以代替使用。
  • 发哥
    第11楼2006/07/27
    氮气我一般用在色谱和氮气保护,一直用着氧气减压阀,从来没有注意,经楼上诸位一说,我还得注意才是。
  • chq1108
    第12楼2006/07/27
    氮气为惰性气体,氧气为助燃性气体,它们使用的减压阀是相同的
