金相显微镜
fwr1
第1楼2006/06/14
怪物,可怕。
bcross
第2楼2006/07/04
猜不了 很少接触你那种腐蚀剂
mlcsp
第3楼2006/08/03
根据成分,组织应为保持马氏体位向的回火索氏体(若进行淬回火处理的话).第一种腐蚀剂应为苦味酸盐酸酒精溶液.
jackfury
第4楼2006/08/03
第一张照片是否是用来显示原奥氏体晶界的
Friedfish
第5楼2006/08/04
看楼主提供的成分,含Cr量较高,应该是耐蚀性挺强。通常采用4%硝酸酒精。
鱼肉好吃
第6楼2006/08/04
有病啊,你去用“4%硝酸酒精”给我腐蚀一下不锈钢,一年时间看你能腐蚀出来不!看成分是不锈钢看组织应该是索氏体,热电行业叫马氏体用FeCl3水溶液应该可以腐蚀用CuSO4盐酸水溶液效果好有苦味酸酒精溶液效果更好
第7楼2006/08/07
昨天刚刚做了一个材质为0Cr11Ni2MoVNb的试样,用FeCl3+HCl水溶液腐蚀,组织为低碳马氏体,效果不错,和你的成分接近,我想该组织也应为低碳马氏体.
xm001
第8楼2006/08/10
看不出来的
jf_xu
第9楼2006/08/10
当然是马氏体,再往细分就不知道了
第10楼2006/08/10
记得Cr18以下都是马氏体
