CL-32L高压灭菌器的安装与准备步骤
  • 东南科仪
    2013/11/06
其他仪器综合讨论
  • 东南科仪分享:
    安装
    1. 安装场所
    选择一个可以承受仪器重量并且水平的场所放置仪器。不要将仪器放在倾斜
    的地方。
    固定前面的两个方向轮,不要安装在湿度高,多尘,温度在 40℃及 40℃以上
    的地方。
    操作结束后打开盖会有蒸汽冒出。
    由于潮气会影响附近的仪器建仪安装排气装置以将潮气排到室外。
    2. 电源线
    电源线在仪器后面的左下角。
    确认电压电流与仪器后面铭牌所标电压,电流一致。
    接好电源插头。
    电源输出不稳定和容量不足会引起火灾。
    地线要与接地端连接,或者电源输出要接地。
    3. 排放软管
    将排放软管接到仪器后面的接头上。
    将排放软管出口插入排放接收瓶中,或插入地漏中。
  • 东南科仪
    第1楼2013/11/06
    准备
    1. 开盖
    将锁杆拔向右端,用手抓住把手往上提。
    60℃以下 可以打开盖
    60℃-80℃ 盖不能马上打开,要等 COMPLETE(完成)灯亮或闪时才能开盖
    80℃以上 盖不能打开。
    2. 往舱内加水
    往舱内加水至高于排水板。
    3. 打开电源
    打开仪器前面的电源开关,显示记存的设定条件。
    4. 待处理物
    把待处理物放入不锈钢丝篮或不锈钢桶中,轻轻放进灭菌舱内。
    5. 关盖
    放下舱盖,并轻轻压住盖的中部,把锁杆拔向左端。
    注:如果在一次操作结束后,马上要进行另一次操作,应压住盖子一分钟后再把
    锁杆拔向左端锁好盖子。
