水质检测
tutm
第1楼2013/02/08
当量是个早就废弃不用的单位了,你的书也太陈旧了吧?!EDTA与钙镁金属离子形成配合物的摩尔比为1:1,也就是mol浓度与当量浓度在数值上是相等的。你的计算问题中,直接就可以用mol/L浓度数值的。
liuyang666
第2楼2013/02/08
、那为什么我新配的缓冲溶液和盐酸氢铵,取50ML水样,刚加完缓冲溶液和盐酸氢铵,直接就显蓝色了呢是自来水不应该啊是那个地方出了问题呢
【四季风】
第3楼2013/02/08
你配制的缓冲溶液可能加入了过量的EDTA溶液,应该用蒸馏水做一个空白看看,如果是这样的话,另外配制缓冲溶液,直接加入到原有的缓冲溶液当中,稀释缓冲溶液中的EDTA,看看效果如何。
第4楼2013/02/08
我并不清楚这个检测过程和显色原理,因此难以回答你的具体操作中现象,要等做该项分析的版友来解释了。另外提醒一下,化学品中并没有“盐酸氢铵”这个试剂,笔误了吧。
第5楼2013/02/08
不是“盐酸氢铵”,是“盐酸羟铵”,是用来还原铁离子的,如果总铁不高的话一般不需要加的。
第6楼2013/02/08
哦,这就是了。最常用的试剂
