生活所迫
第1楼2019/09/10
跟其它无机项目一样的,只不过买的标液体积不一样、基体不一样而已,有机的标液一般1-2mL。
建议楼主参照标准方法的做。例如下面截图就是 HJ 810-2016里面的标曲配制方法
标准贮备液:1000-5000 mg/L
标准使用液:50-200 mg/L(建议再配制10.0 mg/L的标准使用液)
标曲系列体积:10 mL
个人建议配制过程如下(附件有excel表,红色字体部分可根据各自实际情况和需要改动,仅供参考):
建议用10、100、250、500 微升量程的玻璃注射针,容器用1.5 mL的玻璃小瓶(一般叫进样瓶,有些标准方法用容量瓶,苯系物很容易挥发,不建议配置在容量瓶内,再转移出来时,容易损失),这些代理商很容易买到。
