水质检测
nile6835
第1楼2009/01/22
好像AB值是通过标准曲线算出来的哦!!!!!!!!!!!
asdfk123
第2楼2009/01/23
我自己做了个标曲可是不知准不准,所以问下两个参数的范围
阿峰
第3楼2009/01/23
我们有一款光度库仑技术测海水硫的产品,绝值方法,不需要做标准曲线,自然也不需要配标液过程,精度3/1000以内。
glasssnake
第4楼2009/01/23
B:0.65-0.75,A:0.001-0.009
快乐汗马
第5楼2009/01/28
想请教,以上结果如何得出,是经验还是计算?因为在标准方法里从没见过AB范围之内的说法。
太白金星
第6楼2009/01/31
可代入标准密码样验证下!
第7楼2009/02/04
期待解答
第8楼2009/02/04
自己几次做的曲线的大体范围。
zhongcailun
第9楼2009/02/06
这个问题很难说吧,你用的碳硫测定仪还是什么仪器,另外你的样品的含量如何,都有影响的哈。
第10楼2009/02/06
从你的提问,知道你是用光度比色法测试的,这个方法的标准曲线原理是由朗德-比尔定律推出来的,A主要与背景有关,B主要与测试环节条件有关,很难有一个明确的范围的。但理想结果应当是Y=X,斜率是45度。
