气相色谱(GC)
DeeperBlue
第1楼2013/02/09
液体汽化时,体积膨胀上千倍。不可能都进入柱子的。即使是不分流进样也是有分流的。
王笑彡
第2楼2013/02/09
那进样量减少不就行了么
wazcq
第3楼2013/02/09
总流量调低进样时间会很长,峰展宽严重
zyl3367898
第4楼2013/02/09
进样量为1ul,如果将进样量减少为0.2ul或更低,准确度会低,但将分流比减少,比减少进样量要准确些。
symmacros
第5楼2013/02/09
分流主要是减少样品进入柱子的量。
第6楼2013/02/09
你计算一下就知道,一般进样量仅一微升,最后进柱子大概三十分之一。如果真的全部进入柱子而不分流,进样体积应该是多少?怎么进?难度可能更大。
安平
第7楼2013/02/10
色谱柱容量有限。需要分流。
第8楼2013/02/10
现在无法做到进样量很小。
雾非雾
第9楼2013/02/10
当样品浓度非常高且不方便稀释时,减少进样量也不能达到分析的要求,就要用分流进样才行的。
雨木霖
第10楼2013/02/10
主要就是为了峰宽呗。
