气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2013/03/02
有可能是工作站原因,或者接头松了
安平
第2楼2013/03/02
需要考虑样品问题,进样方式也需要考虑。
symmacros
第3楼2013/03/02
也考虑样品是否正常?样品是否准确进入GC?
第4楼2013/03/02
电流改变,工作站有响应,可能工作站问题不大。
xiao-jin
第5楼2013/03/02
如真像楼主所说,调节桥流或改变柱温基线会有明显变化,可以说仪器工作站都是正常的。楼主应该检查样品是否进入进样器内或者进样错误。楼主可否告知,基线的电压值是多少?再按一下检测器出口端,看看基线是否变化?如可以变化,肯定是样品没有进入所造成。
xxmtf
第6楼2013/03/03
请教:再按一下检测器出口端,看看基线是否变化?1、这是指在仪器运行的状态下将检测器的出口堵住么还是其它方面的操作?2、按住出口基线会变换的原因是什么?
第7楼2013/03/03
自然是在仪器运行状态,注意按住后马上就释放,使得该流路的流量瞬间发生变化会造成桥路的不平衡,竟而使得输出信号值瞬间变化。在基线状态可以看到类似像出峰一样。注意这是对这个仪器。
88912
第8楼2013/03/04
不好意思,请问再按一下检测器出口端,这个则么操作,新手,用安捷伦7890A的,则么操作饿
