紫外可见分光光度计(UV)
chrisneil
第1楼2013/02/18
示差法应该是指应用在高浓度或痕量分析测定时更加准确,吸光度本身与普通光度法没区别吧。
逍遥的斗魂
第2楼2013/02/18
也就是说试验时,在仪器上显示的数据还是0.2到0.8之间的相对准确呗,最好把结果控制在这个范围内,可以这么理解吗?朗伯比尔定律适用于低浓度,当我测量的浓度过大,不符合朗伯比尔定律时,图像就会不线性,是这样吗?
第3楼2013/02/19
线性好不好看你实际效果,并不是一定不好,只是样品检测误差更大。
第4楼2013/02/19
哦哦,明白了,谢谢老师!
Insm_6478826c
第5楼2018/04/27
请问差示分光光度法适合哪类药物的分析?
Ins_b60784d9
第6楼2020/12/21
差不多,但要小于0.8,当高浓度吸光度大于0.8时,误差较大,可以采用比试样稍小的标准溶液做参比。(2023时光旅行者)
