原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/02/17
温度的变化也可能影响灵敏度
悠旸
第2楼2013/02/17
不同灯电流也影响,一般灯电流小灵敏度稍好。
sinbad-deng
第3楼2013/02/17
温度变化的影响,我注意过,吸收值确有变化,大概0.002Abs,我想知道变化多少,正不正常,原由是什么。
第4楼2013/02/17
灯电流没变化过,仪器使用时间不长,就一年吧。
第5楼2013/02/17
温度可能会影响雾化效率
第6楼2013/02/17
xiejun110
第7楼2013/02/18
每次使用时仪器本身的状态不可能完全一样,吸光度相差0.005是有可能的。比如前后2次寻峰的位置、高压等肯定不会完全一样。如果不是同一个样品,误差将会更大。另外,针对这个样品,这台仪器的重复性如何,有待验证。
qq250083771
第8楼2013/02/18
标液用的时间长了也会有影响吧 你那点变化 应该影响不大吧
sinbad
第9楼2013/02/19
不知道老师有没有用过岛津7000的AAS,重复性还行,但再现性有时不行。
815121yqxx
第10楼2013/02/19
我感觉这点变化是完全可接受的啊,你想想,为什么每次做样前得先做标曲,不就是因为好多条件的些微变化都会影响最终的吸光度值么?
