环境监测政策法规
不是海的蓝
第1楼2013/02/18
是一直存在小气泡还是有时候会出现几个呢如果是一直存在小气泡就不正常检查气泡从哪里开始产生的,拆下相应阀门或者管路检查气密性检查药剂、纯水是否用完。。。。
π
第2楼2013/02/19
管路拆下重新安装一下,把气泡去除
隐形的翅膀
第3楼2013/02/20
是好多小气泡,经过电磁阀后出现的。后来自己就好了,怀疑原来是因为没开空调温度过低,也不知道是不是。
第4楼2013/02/20
重新安装后,还是出现气泡,不过后来就自己好了。不知道是不是温度问题。
朝子
第5楼2013/02/20
温度影响气泡的可能性比较小,注意检查电磁阀上下接头或阀体本身,密封性不好会出现气泡的,祝你顺利解决问题。
第6楼2013/02/20
-----温度是不会影响仪表产生气泡的。。。经过电磁阀后出现的,正常就是电磁阀气密性不好,将硅胶管从电磁阀上拆下重新装好试试还不行将电磁阀拆下用针筒套上硅胶管检查电磁阀的常闭、常开端气密性是否良好
第7楼2013/02/21
应该是密封性的问题,温度影响的可能性不大
