在你身边的安全柜你注意过吗
  • 上海台雄
    2013/02/18
常用设备综合讨论
  • 安全柜是储存各类生产性或者生活性物质或者资料的安全防护用品,安全柜的作用就是储存。 工作现场可能会使用到不同类型的化学品、药剂、文件、光盘等,因此需要不同类型的安全柜进行储存。
    编辑本段分类一般情况是根据储存的物质来分类:FM认证化学品安全柜、文件安全柜、个体防护用品安全柜、气瓶安全柜、通风安全柜等等。
    一、化学品安全柜:用来存储各类化学品物质的柜体,但是,不是把化学品物质直接存放在柜子里面,而是存放盛装有化学品物质的安全罐或者容器。化学品安全柜的作用:在发生危险情况时,让现场的工人有时间离开现场,避免人员受到伤害。其作用是保护人员的安全。
    二、文件安全柜:用来储存各类文件的安全柜,其作用:在危险发生时,保护文件不受到损失。
    三、个体防护用品安全柜:储存个体防护用品的安全柜,没有什么特殊的要求。
    四、气瓶安全柜:主要是储存各类气瓶的安全柜,防止气瓶发生危险时的人员受到伤害。
    内部结构配备可以上下移动的可调整固定条,方便防溢漏式层板自由调节,调整间距为6CM。
    防溢漏式层板可以自由调节的,有效地利用安全柜的空间。
    底部有5厘米高的防漏液槽,防止液体意外流出。
    柜子内部都喷涂环氧树脂,再进行高温处理,防止工作现场化学性物质的腐蚀。
    五、通风安全柜:主要是各类实验室使用。
    安全柜
    * 高质量的安全柜符合OSHA 29 CFR 1910.106和NFPA CODE30标准
    * 全部双层防火钢板构造,两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层
    * 厚度大于1.2mm的优质钢板经过点焊接,使用寿命更长,防火性更好
    * Unicx三点联动式门锁,轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙
    * 5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢
    * 专业规范的警示标签显而易见
    * 装设有防闭火装置的双透气孔  www.loopedlogic.com.cn* 独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节
    * 柜子内外都喷涂有持久的、不含铅瓷漆,防止化学侵蚀
    * 严格按照OSHA规范,柜身设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线。
    如果存放的是OSHA1910.106所提到的可燃的或易燃的化学品。
  • shenmz
    第2楼2013/02/18
    有安全柜。。但不是这样的。。这个看起来专业多了
  • wccd1
    第3楼2013/02/18
    安全柜安全吗?好像有些单位只是做摆设?
  • 沧海青城
    第4楼2013/02/18
    这个安全柜如何安装?
  • tang566
    第5楼2013/02/19
    我们没有安全柜,为了试剂的安全,只是在试剂柜上加了把锁。
  • 梧桐
    第6楼2013/03/27
    有些安全柜应该是双锁管理吧?
  • wccd1
    第7楼2013/03/28
    安全柜首先自身要安全,如果自身都不安全那就谈不上什么安全了。
  • xiaoxu
    第8楼2013/04/27
    貌似我们这里没有安全柜
  • wangjunyu
    第9楼2013/04/30
    应助工程师
    气瓶柜也算是安全柜中的一种吧
  • qianguiyun1
    第10楼2013/05/01
    我们有一个气瓶安全柜。
