气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2013/02/19
老虎钳使了劲钳住10的中腹,左右拧,拧动了再边左右边朝下拧。9是银垫圈,旧的两面磨磨平再用,或换新的也行。
千层峰
第2楼2013/02/20
14能拆下不?能否从14里面通一根小钢钉,把10顶出来。
fwonder
第3楼2013/02/20
蛋疼的玩意,尝试了很多次,从来没成功拆卸过,洗进样口就拿酒精将就冲冲了,这个位置一直拆不开。这个进样口的设计太TM合理了,去年买了个表
第4楼2013/02/20
时常拆,挺好拆。基本不拆,拆时够戗。
第5楼2013/02/20
没有问题的时候就不用维护了啊
第6楼2013/02/20
分流锥体很容易积存各类碎屑,敏感组分使用分流衬管容易拖尾或响应降低。
第7楼2013/02/21
请问分流锥体指的是那块?楼主发的图有吗
蓝是那么的天
第8楼2013/02/21
有点类似岛津的进样口,应该是通过11把10固定到14上,9只是中间的垫层,用钳子夹住10扳动应该是能弄下来的。
第9楼2013/02/21
就是10,照片:分流内锥及两侧分流孔。
第10楼2013/02/21
里面的结构是锥形的吗?
