气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/02/19
易用性、售后、自动化程度、质量稳定性、后期使用成本——这几项是软指标以及检出限、保留时间重复性、程序升温重复性、这几个是硬指标。某些时候软指标比硬指标更重要,因为硬指标基本上都是合格的
zyl3367898
第2楼2013/02/19
检测限要低,灵敏度要高,重现性要好,气流要稳定,服务要及时。
valorb
第3楼2013/02/21
你这个问题啊,可以去选品牌,然后依据你的需求选择对应的配置就可以了。
阿宝
第4楼2013/02/21
何谓好?何谓不好? 都是追求的性价比简单说包括仪器性能、运行费用、售后等
剑
第5楼2013/02/24
简单易用,不容易坏,保有量大,优秀的细节设计
秋醉虞阳
第6楼2013/02/24
其实就像鞋子一样,合不合脚才是关键。性能足够满足你的需要,质量可靠。那就行了
qqqid
第7楼2013/02/25
好与不好,不光要看仪器,还要看你做样的需要。同样的仪器,有的实验室用着很好,有的实验室用起来很差。
zx08052109
第8楼2013/03/06
用着舒服,稳定,不会老出毛病,还有就是售后要好啊。
